电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,INA282输出电压一直在小幅度下降,可能有以下几个原因:
1. 电源电压波动:如果电源电压不稳定,可能会导致INA282输出电压波动。请检查您的电源电压是否稳定。 2. 采样电阻值不准确:您提到的采样电阻为0.01欧姆,但实际值可能有偏差。请使用万用表测量采样电阻的实际值,确保其准确。 3. INA282内部失调电压:INA282内部可能存在一定的失调电压,导致输出电压略有偏差。您可以尝试校准INA282的失调电压,以减小误差。 4. 电路板布线问题:电路板上的布线可能存在问题,导致信号干扰或电阻值变化。请检查电路板布线是否合理,避免信号干扰。 5. 环境温度变化:环境温度的变化可能会影响INA282的性能,导致输出电压波动。请确保您的工作环境温度稳定。 6. 负载变化:如果负载电流发生变化,可能会导致INA282输出电压波动。请检查您的负载电流是否稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源电压是否稳定。 2. 使用万用表测量采样电阻的实际值,确保其准确。 3. 校准INA282的失调电压。 4. 检查电路板布线是否合理,避免信号干扰。 5. 确保工作环境温度稳定。 6. 检查负载电流是否稳定。 通过以上步骤,您应该能够找到导致INA282输出电压波动的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:51 , Processed in 0.549330 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9730
