LM3886是一款音频功率放大器集成电路,其输出电压范围取决于供电电压和负载。在正常情况下,LM3886的输出电压应该在供电电压的范围内,即在0V到供电电压之间。
1. 首先,检查两个电路的供电电压是否相同。如果供电电压不同,那么输出电压也会不同。 2. 其次,检查两个电路的负载是否相同。如果负载不同,那么输出电压也会不同。 3. 再次,检查两个电路的LM3886是否都是正品。如果其中一个是假货,那么输出电压可能会不正常。 4. 最后,检查两个电路的D7稳压管是否正常。如果D7稳压管损坏,那么输出电压可能会不正常。 根据你的描述,一个输出负零点几伏,一个输出接近+15伏,这两个输出电压都不正常。正常情况下,LM3886的输出电压应该在供电电压的范围内。建议你检查以上几个方面,找出问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
696 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
760 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
530 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-30 00:08 , Processed in 0.970157 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
