扫一扫,分享给好友
如题,自己做的lm3886功放机,用了半年了,一直没有问题,也不怎么烫手。然而到了最近某天,那个变压器初级线圈用着用着烧了。幸亏有保险丝保护,不会发生火灾!
但是,关键是,换了新的变压器,又换了两个音频电容,结果从来没有正常过。一直发热严重,而且发热很快,检测发现,正对地电压36v基本不变,负对地电压慢慢下降!从-36v慢慢降到-32v。这是什么原因呀??? 发现问题后,我尝试检测功放板元件,发现没有任何有故障元件。后来干脆重新走线,走规范些,甚至两个芯片都换了(芯片没有桥接,只是并联单独放大每路信号)。结果还是发热很快,而且严重。把电源板放到1521功放机上,用着电压正常呀。 求大神支招!谢谢了!
6个回答
是不是音频电容极性错了,变压器输出端三根电源线错了没有
极性没错,音频电容是尼吉康无极电容
太子的空间 发表于 2017-7-26 21:39 极性没错,音频电容是尼吉康无极电容,刚测试,负极对地电流比正极对地大,而且在慢慢加大,为什么? |
查看一下模块电路,是不是你换的电容坏了
将集成块换了试试看
有可能是你焊接的地方短路了,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
1049 浏览 0 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1930 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4373 浏览 3 评论
1422 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5459 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 18:21 , Processed in 1.048410 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12584
