电子发烧友论坛
1个回答
在这种情况下,您可以考虑使用一个电压跟随器(buffer)来提高电压范围。电压跟随器可以将输入电压放大到所需的范围,同时保持较低的功耗。以下是一些建议的步骤:
1. 选择合适的电压跟随器:选择一个具有足够增益和带宽的电压跟随器,以满足您的应用需求。例如,您可以考虑使用LM324、LM358或OPA2134等运算放大器。 2. 设计电压跟随器电路:将电压跟随器连接到您的低通滤波器输出。将滤波器输出连接到电压跟随器的非反相输入端(+),然后将电压跟随器的反相输入端(-)接地。这样,电压跟随器将放大滤波器输出的电压。 3. 调整增益:为了将0.53V~2.7V的电压范围放大到0.8V~4V,您需要设置电压跟随器的增益。例如,如果您使用LM324,可以通过在反相输入端(-)和输出端之间添加一个电阻分压器来实现增益调整。计算所需的增益值,然后选择合适的电阻值。 4. 考虑功耗:虽然电压跟随器的功耗相对较低,但在设计电路时仍需考虑功耗。确保您的电源能够提供足够的电流以驱动电压跟随器和其他组件。 5. 测试和调试:在完成电路设计后,进行测试以确保电压范围和性能满足要求。如果需要,可以调整电路参数以优化性能。 通过使用电压跟随器,您可以将输入电压范围从0.53V~2.7V放大到0.8V~4V,从而满足xtr115的输入要求。同时,电压跟随器的功耗相对较低,有助于降低整体系统功耗。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:26 , Processed in 0.720694 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8174
