电子发烧友论坛|
今天按照datasheet里这电路做了块板,如下: 原理图: PCB: 实物图: 输入信号如下: 输出为: 可见存在约0.85V的直流偏置,交流部分放大了约3倍(可我的电阻选择是要放大约10倍的啊),切换输入信号大小后偏置不变,如下: 输入: 输出: 而这回交流部分放大了约2.66倍,有小幅降低。 我试着将反馈电阻由470换成1K,结果直流偏置增大了,放大倍数也增大了但还是不正确(不是1000/50=20)。如下: 换1K后输入: 换1K后输出: 可见直流偏置变成了1.25V,交流放大倍数为4.44。 综上,我主要有三点疑惑: 1,为什么会有这么大的直流偏置,怎么解决? 2,为什么实际放大倍数比我设置的值小很多? 3,为什么改变输入信号大小会影响放大倍数? |
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试分析可能的原因并提供解决方案。
1. 直流偏置过大的原因: 可能的原因有: a. 输入信号本身存在直流偏置。 b. 电路中的元件存在误差,如电阻、电容等。 c. 电源电压不稳定或存在噪声。 解决方案: a. 检查输入信号是否正常,可以尝试使用示波器观察输入信号。 b. 检查电路中的元件,确保它们符合规格要求。 c. 确保电源电压稳定,可以使用稳压器或滤波器来减少噪声。 2. 放大倍数与datasheet不符的原因: 可能的原因有: a. 电阻值选择错误或存在误差。 b. 电路中的元件存在误差,如电阻、电容等。 c. 电源电压不稳定或存在噪声。 解决方案: a. 重新检查电阻值,确保它们符合设计要求。 b. 检查电路中的元件,确保它们符合规格要求。 c. 确保电源电压稳定,可以使用稳压器或滤波器来减少噪声。 3. 反馈电阻更换后直流偏置和放大倍数变化的原因: 可能的原因有: a. 反馈电阻值的变化影响了电路的稳定性。 b. 反馈电阻值的变化导致了电路的增益变化。 解决方案: a. 尝试使用不同的反馈电阻值,找到合适的增益和直流偏置。 b. 检查电路设计,确保它符合datasheet的要求。 总之,要解决这些问题,您需要逐步检查电路中的各个部分,包括输入信号、元件、电源电压等。同时,您可以尝试调整反馈电阻值,以找到合适的增益和直流偏置。如果问题仍然存在,建议您查阅相关文献或咨询专业人士。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:36 , Processed in 0.682455 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
441
