电子发烧友论坛|
1个回答
当单片机IO口给0时,三极管截止,Vout输出为0,但是实测产生了60uA左右的电流,这可能是由以下几个原因造成的:
1. 漏电流:三极管在截止状态下,仍然存在一定的漏电流。这是因为三极管的基极和发射极之间存在一定的PN结,即使在截止状态下,PN结仍然会有微小的电流通过。这种漏电流通常在微安级别,可能在60uA左右。 2. 寄生电容:在电路中,寄生电容是不可避免的。当单片机IO口给0时,三极管截止,但是寄生电容仍然会存储一定的电荷。当三极管从截止状态变为导通状态时,这些电荷会释放出来,形成一定的电流。这种电流通常较小,但可能在60uA左右。 3. 单片机IO口的输出电流:单片机IO口在输出低电平时,仍然存在一定的输出电流。这是因为单片机内部的晶体管在截止状态下,仍然会有微小的漏电流。这种漏电流可能在60uA左右。 4. 测量误差:在实际测量过程中,可能会存在一定的误差。例如,示波器、电流表等测量设备的精度、连接线的电阻等都可能影响测量结果。因此,实际测量到的60uA电流可能包含了一定的误差。 综上所述,实测产生的60uA左右的电流可能是由三极管的漏电流、寄生电容、单片机IO口的输出电流以及测量误差等多种因素共同作用的结果。在设计电路时,可以通过优化电路设计、选择合适的元件和测量设备等方法,尽量减小这些因素的影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:10 , Processed in 0.668568 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8941
