电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致OPA2695双运放没有输出信号:
1. 检查电源电压:首先,请确保OPA2695的电源电压在规定的范围内(通常为±5V至±18V)。如果电源电压不在规定范围内,可能会导致运放无法正常工作。 2. 检查输入信号:请确保输入信号的幅度和频率在OPA2695的输入范围内。如果输入信号超出范围,可能会导致运放无法正常工作。 3. 检查电路连接:请仔细检查电路连接是否正确。确保AIN和BOUT之间的连接正确,没有短路或断路现象。 4. 检查负载电阻:请检查负载电阻是否合适。如果负载电阻过大或过小,可能会导致输出信号无法正常显示。 5. 检查示波器设置:请检查示波器的设置是否正确。确保示波器的触发电平、时间和幅度设置正确,以便正确显示输出信号。 6. 检查自激现象:您提到在某些情况下,示波器显示自激信号。这可能是由于电路中存在不稳定因素,如反馈回路不稳定。请检查电路设计,确保反馈回路稳定。 7. 检查运放本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是OPA2695本身存在问题。您可以尝试更换一个新的OPA2695运放,看是否能解决问题。 综上所述,您可以按照这些步骤逐一排查问题,找到导致OPA2695双运放没有输出信号的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:56 , Processed in 0.718351 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3628
