电子发烧友论坛|
1个回答
根据您的描述,您的OP07电路在双电源供电下,输出电压在1V到2V之间时,突然跳变到4V。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源:首先,确保您的双电源供电稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致输出电压的跳变。 2. 检查电路连接:仔细检查您的电路连接,确保所有连接都正确且牢固。错误的连接可能导致输出电压的异常。 3. 检查OP07芯片:检查OP07芯片是否损坏或存在质量问题。如果芯片有问题,可能会导致输出电压的不稳定。 4. 检查负载:检查您的电路负载是否在OP07芯片的承受范围内。过大的负载可能会导致输出电压的跳变。 5. 检查输入信号:检查您的输入信号是否稳定且在OP07芯片的输入范围内。不稳定或超出范围的输入信号可能会导致输出电压的异常。 6. 考虑外部干扰:检查您的电路是否存在外部干扰,如电磁干扰、电源干扰等。这些干扰可能会导致输出电压的跳变。 7. 检查电路设计:最后,检查您的电路设计是否合理。如果设计存在问题,可能会导致输出电压的不稳定。 通过以上步骤,您可以逐步排查问题所在,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:46 , Processed in 0.601815 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
608
