电子发烧友论坛|
OPA1632空载发热可能有以下几个原因:
1. 电源电压过高:如果电源电压超过OPA1632的最大允许电压,可能会导致芯片发热。请检查您的电源电压是否在OPA1632的规格范围内。 2. 电源纹波过大:电源纹波过大可能会导致芯片内部产生额外的功耗,从而导致发热。请检查您的电源纹波是否在OPA1632的规格范围内。 3. 散热不良:如果OPA1632的散热不良,可能会导致芯片发热。请确保您的散热设计满足OPA1632的散热要求。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,例如输入、输出阻抗匹配,以及是否存在短路等问题。 关于输出偏移量和突变,可能的原因有: 1. 电源稳定性:电源稳定性不足可能导致输出偏移和突变。请检查您的电源稳定性是否满足OPA1632的要求。 2. 输入信号干扰:输入信号受到干扰可能导致输出偏移和突变。请检查您的输入信号是否受到干扰,例如地线、电源线等。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,例如输入、输出阻抗匹配,以及是否存在短路等问题。 4. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,可能是芯片本身存在质量问题。您可以尝试更换一个OPA1632芯片,看是否仍然存在问题。 建议您从以上几个方面进行排查,找出导致OPA1632空载发热和输出偏移量的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:09 , Processed in 0.530225 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
425
