电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,log114evm板子电压输出不稳定的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:请确保您使用的5V电源稳定且无噪声。不稳定的电源可能导致电压输出波动。 2. 接地问题:请检查您的接地是否良好。不良的接地可能导致电压波动。 3. 信号干扰:请确保您的信号线远离可能产生干扰的设备,如电源线、电机等。干扰可能导致电压波动。 4. 光电二极管(PD)问题:请检查您使用的光电二极管是否正常工作。损坏或性能不佳的光电二极管可能导致电压波动。 5. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。错误的电路设计可能导致电压波动。 6. 环境因素:请确保您的测试环境无强磁场、强电场等干扰因素。这些因素可能导致电压波动。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保您的5V电源稳定且无噪声。如果可能,使用示波器检查电源输出波形。 2. 检查接地:确保您的接地良好。可以尝试使用更短的接地线或更换接地点。 3. 减少信号干扰:确保您的信号线远离可能产生干扰的设备。可以尝试使用屏蔽线或增加信号线与干扰源之间的距离。 4. 检查光电二极管:检查您使用的光电二极管是否正常工作。如果可能,更换光电二极管进行测试。 5. 检查电路设计:仔细检查您的电路设计,确保所有元件和连接都正确无误。 6. 改变测试环境:尝试在不同的测试环境中进行测试,以排除环境因素对电压波动的影响。 通过以上步骤,您应该能够找到导致电压输出不稳定的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:19 , Processed in 0.573858 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2962
