电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们需要逐步检查和分析问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源和偏置电压:确保VCA8500的电源电压和偏置电压符合数据手册的要求。如果电源不稳定或偏置电压不正确,可能会导致输出波形异常。 2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率符合VCA8500的要求。如果输入信号过大或过小,可能会导致输出波形异常。 3. 检查DIN数据:你提到给DIN写入的40位数据为D7~D0:11110011,其中D6D7=11,其他位都为1。请确保数据写入正确,并且符合数据手册的要求。如果数据写入错误,可能会导致输出波形异常。 4. 检查VCONTROL引脚:你提到用DA给VCONTROL引脚提供了一个0.54V的直流电压。请确保这个电压值在VCA8500的允许范围内,并且与数据手册中的描述一致。如果电压值不正确,可能会导致输出波形异常。 5. 检查放大倍数:你提到按datasheet讲经过放大和衰减后总放大倍数应为24.66dB左右,但实际上出来的波形图是这样。请检查你的计算方法是否正确,以及是否考虑了所有可能影响放大倍数的因素。如果计算方法或考虑因素有误,可能会导致放大倍数不正确。 6. 检查电路板设计:请仔细检查你的电路板设计,确保所有元件的布局、焊接和连接都符合数据手册的要求。如果电路板设计有误,可能会导致输出波形异常。 7. 检查外部干扰:请检查你的测试环境,确保没有外部干扰影响VCA8500的工作。如果存在外部干扰,可能会导致输出波形异常。 通过以上步骤,希望能帮助你找到问题的根源并解决。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 17:57 , Processed in 0.491637 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
393
