电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们需要了解OPA690是一款低噪声、高速、精密运算放大器。关于您的问题,我们可以分步骤进行分析:
1. 自激时输出波形的频率是否和输入信号的频率一样? 自激振荡器的输出频率通常与输入信号的频率不同。自激振荡器的工作原理是通过正反馈产生持续的振荡,其频率主要取决于电路的参数,如电阻、电容等,而与输入信号的频率无关。 2. 示波器里面的图像是否正常? 由于您没有提供具体的示波器图像,我们无法直接判断图像是否正常。但是,我们可以根据您提供的信息进行分析。 对于第一个图,输入信号为1V-PP 10MHz: - 如果示波器显示的波形是稳定的正弦波,那么图像应该是正常的。 - 如果波形不稳定或者有杂波,可能是由于测试条件不佳或者电路设计存在问题。 对于第二个图,输入信号为10mV的有效值10MHz: - 如果示波器显示的波形是稳定的正弦波,那么图像应该是正常的。 - 如果波形不稳定或者有杂波,可能是由于测试条件不佳、电路设计存在问题或者输入信号幅度较小导致的。 3. 出现杂波和波形不稳定的原因: - 测试条件不佳:如电源不稳定、接地不良、信号线干扰等。 - 电路设计问题:如元件参数选择不当、电路布局不合理等。 - 输入信号幅度较小:在某些情况下,较小的输入信号可能导致波形不稳定。 总之,要判断示波器图像是否正常,需要具体分析示波器图像和电路设计。同时,确保测试条件良好,以减少杂波和波形不稳定的可能性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:25 , Processed in 2.777156 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
728
