电子发烧友论坛
1个回答
VCA821是一款模拟电压控制放大器(Voltage Controlled Amplifier),其输入端电阻的选取依据主要取决于以下几个方面:
1. 信号源阻抗:输入端电阻需要与信号源的输出阻抗相匹配,以确保信号传输的稳定性和减少信号损失。通常,信号源的输出阻抗较低,因此输入端电阻可以设置得相对较大。 2. 噪声抑制:输入端电阻可以与输入端的电容一起构成一个低通滤波器,有助于抑制高频噪声。选择合适的电阻值可以提高放大器的信噪比。 3. 反馈稳定性:在VCA821的反馈电路中,反馈电阻并未直接接入输入端,但仍然需要考虑反馈电阻对输入端电阻的影响。反馈电阻会影响放大器的增益和稳定性,因此需要根据放大器的工作频率和增益要求来选择合适的反馈电阻值。 4. 电源电压和功耗:输入端电阻的选取还需要考虑电源电压和功耗。较大的电阻值会导致较大的功耗,而较小的电阻值可能会导致电源电压不稳定。因此,需要在保证放大器性能的前提下,选择合适的电阻值。 关于两个输入端的电阻阻值选取依据,可以从以下几个方面进行考虑: 1. 根据最大放大倍数确定Rg和Rf:根据VCA821的数据手册,可以通过最大放大倍数来确定控制电压(Rg)和反馈电压(Rf)的电阻值。这两个电阻值将影响放大器的增益和稳定性。 2. 考虑输入端电阻的匹配:为了保证信号传输的稳定性和减少信号损失,两个输入端的电阻值应该尽量相等。这样可以确保信号在两个输入端的传输特性一致,从而提高放大器的性能。 3. 考虑信号源阻抗和噪声抑制:在选取两个输入端电阻值时,还需要考虑信号源的输出阻抗和噪声抑制要求。根据这些要求,可以选择合适的电阻值,以确保放大器的性能和稳定性。 总之,在选取VCA821的输入端电阻值时,需要综合考虑信号源阻抗、噪声抑制、反馈稳定性和电源电压等因素。通过这些因素的综合考虑,可以确定合适的电阻值,以确保放大器的性能和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:22 , Processed in 0.902248 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5521
