电子发烧友论坛|
LPV521是一款低噪声、低功耗的运算放大器,适用于高精度信号处理。在您的情况下,输出信号出现20mV的震荡,频率约为3kHz。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查电源**:确保电源稳定且符合LPV521的供电要求。不稳定的电源可能导致输出信号的波动。 2. **去耦电容**:在LPV521的供电引脚(V+和V-)附近添加去耦电容。通常,使用一个0.1μF的陶瓷电容和一个10μF的电解电容并联可以有效地减少电源噪声。 3. **输入阻抗**:检查输入信号源的阻抗是否足够高,以避免对LPV521的输入造成影响。如果需要,可以在输入端添加一个电阻来提高输入阻抗。 4. **布线**:优化PCB布线,减少信号线与电源线、地线之间的干扰。尽量使信号线短且远离电源线。 5. **接地**:确保良好的接地,避免地回路问题。尽量使用星型接地布局,将所有地线汇聚到一个公共点。 6. **反馈网络**:检查反馈网络是否稳定。如果可能,尝试调整反馈电阻的值以改善稳定性。 7. **温度影响**:LPV521的参数可能会受到温度变化的影响。确保工作环境的温度稳定,或者考虑使用温度补偿措施。 8. **外部干扰**:检查周围环境中是否存在可能影响信号的电磁干扰源,如射频设备、电源适配器等。如果可能,将这些干扰源远离LPV521。 9. **芯片问题**:如果以上方法都不能解决问题,可能是LPV521本身存在质量问题。尝试更换一个新芯片,看看问题是否得到解决。 通过以上建议,您可以尝试解决LPV521跟随器输出信号的震荡问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业工程师的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:26 , Processed in 0.633911 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
687
