1个回答
从您的描述来看,这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. RC滤波器的电容C15可能对低频干扰起到了一定的放大作用。当您去掉C15后,采样结果变得理想,这可能是因为去掉电容后,低频干扰被减弱了。 2. 差分电路可能存在一些问题。差分电路的目的是消除共模干扰,但如果差分电路设计不当或者元件参数不匹配,可能会导致差分电路无法完全消除干扰。 3. OP2177放大器可能存在一些问题。放大器的非线性、噪声或者失真可能会引入干扰,影响AD采样结果。 4. 28035 AD转换器的抗干扰能力可能不足。如果AD转换器的抗干扰能力不足,可能会对低频干扰敏感,导致采样结果不理想。 5. 示波器探头的影响。当您使用普通探头观测RC输出电压时,探头的输入阻抗可能会对电路产生一定的影响,导致观测到的电压与实际电压有所偏差。同时,示波器探头的接地也可能引入一定的干扰。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 重新检查差分电路的设计和元件参数,确保差分电路能够正常工作。 2. 检查OP2177放大器的参数设置,确保放大器工作在合适的范围内,减少非线性、噪声和失真。 3. 考虑更换具有更好抗干扰能力的AD转换器,或者在电路中增加一些抗干扰措施,如滤波器、屏蔽等。 4. 在使用示波器时,尝试使用高阻抗的探头,减少对电路的影响。同时,确保探头的接地良好,避免引入干扰。 5. 如果可能的话,尝试使用其他类型的滤波器(如数字滤波器)来替代RC滤波器,以减少低频干扰的影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 00:54 , Processed in 0.892588 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
