电子发烧友论坛
1个回答
首先,让我们分析一下您的问题。您使用的是TI的VCA822线性可调增益放大器,按照数据手册(DATA SHEET)搭建了电路。在没有输入信号的情况下,您发现输出VOUT有600mV的电压,而FB管脚上的电压为0.17V,Vref为0.001V。您认为FB应该等于Vref,但实际上它们之间存在差异。
接下来,我们将逐步分析可能的原因: 1. 检查电源电压:确保您的电源电压稳定且在VCA822的工作范围内。不稳定的电源电压可能会导致输出电压波动。 2. 检查电路连接:仔细检查您的电路连接,确保所有元件都正确连接,没有短路或断路的情况。 3. 检查元件值:确认您使用的电阻、电容等元件的值是否与数据手册中的推荐值一致。错误的元件值可能会导致电路性能不符合预期。 4. 检查输入偏置:在没有输入信号的情况下,放大器的输入偏置可能会影响输出电压。您可以尝试调整输入偏置,看看是否能减小输出电压。 5. 检查反馈网络:根据您的描述,VG接一电阻接地,RF=1K,RG=200。请确保这些电阻的值正确,并且它们之间的连接没有问题。 6. 考虑温度影响:环境温度可能会影响放大器的性能。如果可能,请在不同的温度下测试您的电路,看看输出电压是否受到影响。 7. 检查放大器本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是放大器本身存在问题。您可以尝试更换一个新的VCA822,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,希望您能找到导致问题的原因,并解决它。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:39 , Processed in 0.656739 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
