从您的描述来看,您希望使用OPA340实现同相比例放大,将输入信号放大到5V的幅度。首先,我们需要了解OPA340是一款低噪声、低功耗、高速运算放大器,适用于您的应用场景。
根据您的描述,您已经尝试了将15K电阻下方的接地改为2.5V,但问题依旧。这里我给出一个建议的电路设计,您可以尝试一下: 1. 首先,我们需要确定增益。假设您希望将输入信号放大10倍(从120mV到1.2V,从592mV到5.92V),那么增益G = 10。 2. 接下来,我们需要计算电阻值。根据同相放大器的公式:Vout = Vin * (1 + (Rf / Rin)),我们可以得到Rf = Rin * (G - 1)。假设我们选择Rin为1kΩ,那么Rf = 1kΩ * (10 - 1) = 9kΩ。 3. 将电路中的15K电阻替换为9kΩ电阻,并将Rin设置为1kΩ。这样,您的电路增益将达到10倍。 4. 由于您使用的是单电源5V供电,为了使输出信号在20%和80%的5V范围内,您可以在输出端添加一个二极管电路,将输出信号的负半周期钳位到0.7V左右。这样,输出信号的低电平将接近0V,高电平将接近5V。 5. 另外,由于您的输入信号频率为12KHz,OPA340的增益带宽积(GBW)为4.5MHz,足以满足您的需求。但是,为了确保稳定性,您可以在Rin和Rf之间添加一个小电容(例如1nF)进行补偿。 6. 最后,检查电路的电源和地连接是否正确,确保没有接地问题。 尝试以上建议的电路设计,看看是否能够解决您的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
474 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
944 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
360浏览 2评论
159浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 18:30 , Processed in 0.681453 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
