电子发烧友论坛|
在设计滤波器时,选择内部集成4个运放的芯片还是2个运放的芯片取决于以下几个因素:
1. 空间和成本:如果空间和成本是关键因素,那么选择一个集成了4个运放的芯片可能更合适。这样可以减少所需的芯片数量,从而降低成本和占用空间。 2. 性能:如果滤波器的性能要求较高,可能需要考虑使用两个独立的2运放芯片。这样可以确保每个运放的性能不受其他运放的影响,从而提高整体性能。 3. 电源和电源噪声:如果电源噪声是一个问题,使用两个独立的2运放芯片可能更有利于降低噪声。因为每个运放芯片可以有自己的电源引脚,从而减少电源噪声对滤波器性能的影响。 4. 可扩展性:如果将来可能需要扩展滤波器的功能,使用两个独立的2运放芯片可能更灵活。这样可以根据需要添加或更改滤波器的组件,而不需要更换整个芯片。 5. 可用性:在选择芯片时,还需要考虑市场上的可用性和供应商。如果某个芯片更容易获得,那么选择它可能会更合适。 综上所述,选择内部集成4个运放的芯片还是2个运放的芯片取决于您的具体需求和考虑因素。建议您根据上述因素进行权衡,以确定最适合您项目的方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 21:57 , Processed in 0.697927 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
877
