1个回答
首先,我们来分析一下问题。在您的描述中,使用THS4551放大器时,共模电压输入端通过两个1K电阻分压得到2.5V,正向输入端接入1kΩ,100mV的正弦信号,反向接地,单端输出。但是输出信号干扰严重,有波形重复叠加现象。当去掉分压电阻,共模端悬空时,输出波形正常,共模电压约为2.43V。
根据这个情况,我们可以从以下几个方面来分析原因: 1. 分压电阻选择问题:可能1KΩ的电阻值过大,导致信号在输入端的阻抗不匹配,从而产生干扰。可以尝试使用较小的电阻值,例如100Ω或200Ω,以减小输入端的阻抗。 2. 共模电压问题:共模端悬空时,共模电压可能受到电路中的其他因素影响,例如电源纹波、地线噪声等。这种情况下,共模电压可能并不是默认为2.5V,而是受到其他因素的影响。可以尝试使用一个稳定的参考电压源来为共模端提供稳定的共模电压。 3. 电路布局和布线问题:在设计电路时,要确保信号线和地线之间的距离足够远,以减小电磁干扰。同时,尽量使用短的信号线,以减小信号传输过程中的损耗和干扰。 4. 电源问题:检查电源是否稳定,是否存在纹波或噪声。不稳定的电源可能会影响放大器的性能,导致输出信号干扰。 5. 放大器参数设置问题:检查THS4551放大器的参数设置是否正确,例如增益、电源电压等。错误的参数设置可能会导致放大器性能下降,从而影响输出信号质量。 综上所述,要解决这个问题,可以尝试以下步骤: 1. 更换分压电阻,使用较小的电阻值,例如100Ω或200Ω。 2. 使用稳定的参考电压源为共模端提供稳定的共模电压。 3. 优化电路布局和布线,减小信号线和地线之间的干扰。 4. 检查电源稳定性,确保电源无纹波或噪声。 5. 检查THS4551放大器的参数设置,确保设置正确。 通过以上步骤,应该可以解决输出信号干扰严重的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
686 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
601 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1055 浏览 1 评论
744 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
526 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
167浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
128浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
127浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
123浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
56浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-26 15:00 , Processed in 1.225008 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
