电子发烧友论坛|
使AD7622工作在2MSMS,IN-直接接地,IN+直接函数信号发生器,发现如下问题:
(1)函数信号发生器产生1K、5K的正弦信号时,将AD7622转换后的信号使用,matlab画图,波形严重失真; (2)产生10K,100K、800K的正弦信号时,将AD7622转换后的信号使用matlab画图时发现波形是真实的。 请问这是什么原因! |
5个回答
可能是驱动能力不足, 需要在输入端接buffer
如果输入驱动能力不足,由于 SAR ADC以 input Cap为主,则也是高频高摆率的输入下获取的输入电流比较大时才可能出现驱动不足的问题(导致输入采样电容由于信号源输出阻抗上的压降产生采样电压的失真),则应该高速信号的SFDR会因驱动不足而恶化。 这里没给出波形的截图,FFT后的谐波结果,所以很难猜想原因。 |
60user64 发表于 2019-1-7 14:10 你说的对,描述的现象看反了, 如果是低频正常,高频失真,那么高频时由于驱动不足会导致无法在采样时间内 将采样信号建立到 Vin+-1/2 LSB,进而导致失真 |
60user105 发表于 2019-1-7 14:17 您好!如果是驱动能力不足,那我应该是在IN+输入前加一个限流电阻么;但是现在仍然是低频恢复不出来,那估计是什么问题?希望您能解答,谢谢! |
如果低频正常, 高频失真,那么可能是驱动能力不足,如果高频正常, 低频失真,
那么还是建议逐级的检查 , 看一下低频情况下,在哪一级出现了问题,是输入信号就发生了失真,还是输出信号,定位故障点 此外如果更换信号源,采用直流信号源 是否已有此类现象 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 0.809918 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2655
