电子发烧友论坛|
1个回答
NE5532是一款广泛应用于音频、视频和通信领域的低噪声、高速双运算放大器。当使用3.3V供电时,如果得不到波形,可能有以下几个原因:
1. 电源电压不匹配:NE5532的推荐工作电压范围是5V至16V。如果使用3.3V供电,可能会低于其最低工作电压要求,导致性能下降或无法正常工作。 2. 供电电流不足:NE5532在正常工作时需要一定的供电电流。如果3.3V电源的输出电流不足以满足NE5532的需求,可能会导致无法正常工作。 3. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括电源、地线、输入和输出等连接是否正确。错误的电路设计可能导致波形无法正常输出。 4. 信号源问题:检查信号源是否正常工作,信号幅度是否在NE5532的输入范围内。如果信号源有问题,可能导致无法得到正确的波形。 5. 负载问题:检查输出端的负载是否过重,导致NE5532无法正常输出波形。如果负载过重,可能需要增加输出驱动能力或使用其他放大器。 6. 温度问题:NE5532在高温环境下可能无法正常工作。确保工作环境在NE5532的工作温度范围内。 7. 器件损坏:如果以上原因都排除了,可能是NE5532本身存在质量问题或已经损坏。可以尝试更换一个新的NE5532进行测试。 综上所述,要解决NE5532用3.3V供电得不到波形的问题,需要从电源电压、供电电流、电路设计、信号源、负载、温度和器件本身等方面进行排查和调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2795浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 05:50 , Processed in 0.584859 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9127
