电子发烧友论坛|
1个回答
LM2904DR是一款精密电压到频率转换器,广泛应用于电流检测、电压检测和温度检测等领域。在电流检测中,LM2904DR的工作原理如下:
1. 电流转换为电压:首先,我们需要将待测电流转换为电压信号。这可以通过使用一个低阻值的采样电阻(如0.1Ω或0.01Ω)来实现。当电流流过这个电阻时,根据欧姆定律(V = I * R),会在电阻两端产生一个与电流成正比的电压。 2. 电压放大:将采样电阻产生的电压信号输入到LM2904DR的非反相输入端(+)。LM2904DR内部有一个比较器,可以将输入电压与内部参考电压进行比较。如果输入电压高于参考电压,输出将为高电平;如果输入电压低于参考电压,输出将为低电平。 3. 电压到频率转换:LM2904DR内部有一个振荡器,其频率与输入电压成正比。当输入电压变化时,振荡器的频率也会相应变化。这样,电流信号就被转换为了频率信号。 4. 输出频率信号:LM2904DR的输出端(OUT)将输出与输入电流成正比的频率信号。这个频率信号可以通过外部电路进行测量和处理,从而实现对电流的监测和控制。 5. 校准和补偿:在实际应用中,可能需要对LM2904DR进行校准和补偿,以提高测量精度。这可以通过调整内部参考电压、外部电阻或电容等元件来实现。 总之,LM2904DR电流检测的原理是通过将电流转换为电压信号,然后利用电压到频率转换器将电压信号转换为频率信号,最后通过测量频率信号来实现对电流的监测和控制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1678浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 02:47 , Processed in 0.709403 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
370
