电子发烧友论坛|
1个回答
IN2332是一款精密仪表放大器,用于放大微弱的差分信号。如果IN2332没有输出,可能是以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查IN2332的电源是否正常,确保Vcc和Vee之间的电压在规定的范围内。 2. 引脚连接错误:请检查输入信号、负反馈和输出端的引脚连接是否正确。根据您的描述,负的小信号应该接在反相输入端(黄线),而输出信号应该接在输出端(蓝线)。 3. 增益设置问题:IN2332的增益可以通过外部电阻来设置。请检查您的增益设置是否正确,以确保信号可以被正确放大。 4. 输入信号问题:请检查输入信号是否在IN2332的输入范围内。如果输入信号太小或太大,可能导致放大器无法正常工作。 5. 器件损坏:如果以上原因都排除了,可能是IN2332本身存在问题。您可以尝试更换一个新的IN2332来测试。 建议您按照以下步骤进行故障排查: 1. 检查电源是否正常。 2. 确认引脚连接是否正确。 3. 检查增益设置是否合适。 4. 检查输入信号是否在允许范围内。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的IN2332。 希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 17:58 , Processed in 1.129882 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1612
