电子发烧友论坛|
1个回答
在分析这个问题之前,我们先了解一下OPA847运放的基本特性和工作原理。OPA847是一款低噪声、低功耗、高速的双极性运放,具有较高的增益带宽积和电源电压范围。在这个问题中,你提到了使用OPA847制作一个两级放大电路,目标放大100倍,但是负电源端的电压被拉低至0.6V。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电路设计问题:首先检查你的电路设计是否正确。确保所有连接都是正确的,包括反馈电阻、输入和输出端。如果电路设计有误,可能会导致电源电压不稳定或降低。 2. 电源问题:检查你的电源电路是否正常工作。如果电源电路存在问题,可能会导致负电源端的电压降低。确保电源电路的电容、电感和二极管等元件都符合设计要求。 3. 负载问题:如果电路的负载过大,可能会导致电源电压降低。检查电路中的负载是否在OPA847的额定范围内。如果负载过大,可以考虑增加电源电流或更换其他型号的运放。 4. 反馈问题:在两级放大电路中,反馈电阻的值对放大倍数有很大影响。检查反馈电阻的值是否正确,以确保放大倍数达到100倍。如果反馈电阻值不正确,可能会导致电源电压降低。 5. 温度问题:OPA847在高温下工作时,性能可能会受到影响。检查电路板的温度是否过高,如果温度过高,可以考虑增加散热措施,如散热片或风扇。 6. 元件质量问题:检查电路板上的元件是否有质量问题,如电阻、电容、二极管等。如果元件质量不佳,可能会导致电路性能不稳定,从而影响电源电压。 7. 布线问题:检查电路板上的布线是否合理。不合理的布线可能会导致电磁干扰,影响电源电压。确保布线尽可能短且整齐,以减少干扰。 8. 外部干扰:检查电路板周围是否有其他电子设备或电源线,它们可能会产生电磁干扰,影响电源电压。如果可能,将电路板远离这些干扰源。 综上所述,要解决负电源端电压降低的问题,需要从电路设计、电源、负载、反馈、温度、元件质量、布线和外部干扰等方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助你找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:32 , Processed in 0.742569 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3670
