电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 电源干扰:在高边PWM驱动的情况下,电源波动可能会影响INA193A的输出。请检查电源是否稳定,以及是否有其他设备产生的电磁干扰。 2. 电路布局问题:请检查电路布局是否合理,特别是INA193A的输入和输出部分。确保信号线和电源线之间有足够的距离,以减少电磁干扰。 3. INA193A的配置问题:请检查INA193A的配置是否正确,包括参考电压、增益等参数。如果配置不正确,可能会导致输出电压异常。 4. 运放问题:您提到的通道1为运放后级比较器输出,通道2为运放输出。请检查运放是否正常工作,以及是否受到干扰。如果运放出现问题,可能会导致INA193A的输出电压异常。 5. 负载问题:您提到的负载为1个电磁阀,驱动方式为高边PWM驱动。请检查电磁阀是否正常工作,以及是否存在短路或过载的情况。如果负载出现问题,可能会导致INA193A的输出电压异常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源稳定性和电磁干扰,确保电源质量。 2. 优化电路布局,减少信号线和电源线之间的干扰。 3. 重新检查INA193A的配置参数,确保配置正确。 4. 检查运放的工作状态,确保运放正常工作。 5. 检查负载(电磁阀)的工作状态,排除短路或过载等问题。 6. 在INA193A的输出端增加一个低通滤波器,以减少输出电压的波动。 7. 在系统中增加一个软件滤波算法,对INA193A的输出数据进行处理,以减少误判的可能性。 通过以上方法,您应该能够找到问题的原因并解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:45 , Processed in 0.621024 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
695
