1个回答
要实现将MCU的GPIO口输出的3.3V PWM信号驱动电流增至800mA,可以使用一个晶体管放大器来实现。以下是一个简单的解决方案:
1. 选择合适的晶体管:首先,需要选择一个适合的NPN或PNP晶体管,具有足够的电流承载能力(例如:2N2222或BC547)。 2. 连接晶体管:将晶体管的基极(B)连接到MCU的GPIO口,发射极(E)接地,集电极(C)连接到光耦的输入端。 3. 添加限流电阻:在基极和GPIO口之间添加一个限流电阻(例如:1kΩ),以限制基极电流,防止晶体管过热。 4. 添加偏置电阻:在基极和发射极之间添加一个偏置电阻(例如:10kΩ),以确保晶体管在PWM信号为低电平时处于关闭状态。 5. 添加上拉电阻:在集电极和3.3V电源之间添加一个上拉电阻(例如:1kΩ),以确保晶体管在PWM信号为高电平时能够正常工作。 6. 连接光耦:将80个光耦的输入端并联连接到晶体管的集电极,每个光耦的电流需求为10mA,总共需要800mA。 7. 确保电源:确保你的系统有足够的3.3V电源供应,以满足80个光耦的总电流需求(800mA)。 通过以上步骤,你可以将MCU的GPIO口输出的3.3V PWM信号驱动电流增至800mA,同时保持电压不变。请注意,实际应用中可能需要根据具体需求和环境进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
473 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
335 浏览 1 评论
917 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2090 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3837 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
870浏览 2评论
107浏览 2评论
143浏览 2评论
122浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-8 12:21 , Processed in 0.663076 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
