电子发烧友论坛
1个回答
VCA821是一款可变增益放大器(Voltage Controlled Amplifier),其最大放大倍数取决于外部电阻值。根据VCA821的数据手册,放大倍数可以通过以下公式计算:
增益(dB)= 20 * log10(RG / RF) 其中,RG是增益控制输入端的电阻值,RF是反馈电阻值。 1. 首先,我们来计算40dB放大倍数所需的RG和RF值。根据公式,我们可以得出: 40 = 20 * log10(RG / RF) 解这个方程,我们可以得到: RG / RF = 10^(40/20) = 100 假设RF = 1kΩ,则RG = 100kΩ。 2. 根据您提供的数据,当RG = 39, 33, 27, 20, 15时,RF = 3000, 2400, 1800, 1500, 1200。这些值的放大倍数分别为: - RG = 39, RF = 3000: 增益约为39.2dB - RG = 33, RF = 2400: 增益约为33.4dB - RG = 27, RF = 1800: 增益约为26.9dB - RG = 20, RF = 1500: 增益约为20dB - RG = 15, RF = 1200: 增益约为13.4dB 这些值与您提到的40dB有较大差距,可能是由于实际电路中的其他因素导致的。 3. 您提到的信号反射失真现象可能是由于放大器的带宽限制或者电阻值选择不当导致的。在32dB时,RG = 18, RF = 422,增益约为18dB。在这种情况下,失真可能是由于放大器的带宽限制或者电阻值选择不当导致的。 4. 当放大20dB时,RG = 51, RF = 270,增益约为20dB。这种情况下没有出现失真现象,可能是因为电阻值选择更合适,或者放大器的带宽在这个增益范围内足够。 5. 为了选择合适的RG和RF值,您需要根据实际应用场景和电路要求来调整。一般来说,RG和RF的值应该满足以下条件: - RG > RF,以确保放大器工作在正常模式下 - 根据所需的增益,通过公式计算RG和RF的值 总之,选择合适的RG和RF值需要根据实际应用场景和电路要求来调整。在调整过程中,注意观察放大器的带宽限制和失真现象,以确保获得理想的放大效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 04:46 , Processed in 0.804656 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
556
