电子发烧友论坛|
从您提供的信息来看,OPA4180输入正端与反端相互影响的原因可能与以下几个方面有关:
1. 输入偏置电流:虽然OPA4180和OPA4277的输入偏置电流都很低(分别为1.7nA和2.5nA),但它们仍然可能对电路产生一定的影响。当正端输入为0V时,反端电压量测等于设定的2V,这可能是因为输入偏置电流在反端产生了一定的电压降。 2. 输入级电路设计:如果输入级电路设计不当,可能导致正端和反端之间的相互影响。例如,如果输入电阻不平衡或者输入电容存在不匹配,都可能导致正端和反端之间的相互影响。 3. 电源电压:OPA4180和OPA4277的电源电压范围可能与TI084C不同,这可能导致它们在不同输入条件下的性能表现不同。请检查电源电压是否在运放的推荐范围内。 4. 温度影响:温度变化可能会影响运放的性能,包括输入偏置电流和输入偏置电压。请确保电路在稳定的温度环境下工作。 5. 外部干扰:电路可能受到外部电磁干扰,导致正端和反端之间的相互影响。请检查电路的屏蔽和接地情况,以减少外部干扰。 建议您从以上几个方面进行排查,找出导致OPA4180输入正端与反端相互影响的原因。同时,您可以尝试优化输入级电路设计,以减小正端和反端之间的相互影响。如果问题仍然存在,您可以考虑使用其他型号的运放,例如TI084C,它在您的应用中表现正常。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:27 , Processed in 0.683653 second(s), Total 77, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2742
