电子发烧友论坛|
首先,我们来分析一下您的问题。您使用OPA2188运放作为电压跟随器,正负3.3伏供电,输入正负150mV电压信号,负载为5欧姆。由于负载较小,您希望通过三极管放大电流。您在仿真软件上尝试了这个设计,但对其工作原理和三极管的选择仍有疑虑。
1. 电压跟随器的工作原理: 电压跟随器是一种具有高输入阻抗和低输出阻抗的电路,其输出电压与输入电压相同。在您的情况下,OPA2188运放作为电压跟随器,可以实现输入信号的电压跟随。 2. 电流放大: 由于负载较小,您需要通过三极管来放大电流。在这种情况下,您可以使用一个NPN型三极管,将OPA2188的输出连接到三极管的基极(B),集电极(C)连接到负载,发射极(E)接地。这样,当输入信号变化时,三极管的基极电流也会变化,从而驱动集电极电流,实现电流放大。 3. 三极管的选择: 关于三极管的选择,您需要考虑以下几个因素: a. 电流增益(hFE):选择一个具有较高电流增益的三极管,以实现较大的电流放大。 b. 工作电压:确保三极管的集电极-发射极电压(Vce)在OPA2188输出电压范围内。 c. 功耗:选择一个具有较低功耗的三极管,以减少热量产生。 4. 输入信号在-5mV到5mV之间的问题: 当输入信号在-5mV到5mV之间时,三极管基极电压可能会很小,导致三极管不工作。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 调整OPA2188的偏置电压,使其在输入信号范围内提供足够的基极电压。 b. 选择一个具有较低基极-发射极电压(Vbe)的三极管,以便在较小的输入信号下也能正常工作。 综上所述,您的电路设计可以实现电压跟随并放大电流。关于三极管的选择,您可以参考上述建议进行选择。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:06 , Processed in 0.578888 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9105
