电子发烧友论坛
1个回答
INA282是一款高精度、低噪声、低功耗的电流和电压监测芯片,广泛应用于电池管理系统、电源监控等领域。根据您的描述,使用INA282检测电流时,输出始终为9.2mV,可能存在以下几种原因:
1. 康铜丝采样电阻值不准确:首先需要确保您使用的10毫欧康铜丝的电阻值是准确的。如果电阻值有误差,将导致测量结果不准确。建议您使用万用表或其他测量工具重新测量康铜丝的电阻值。 2. INA282配置问题:INA282需要正确配置才能正常工作。请检查您的INA282配置是否正确,包括RSHUNT(采样电阻值)、IOUT和VOUT的配置。确保RSHUNT值与您的康铜丝电阻值相匹配。 3. INA282引脚连接问题:请检查INA282的引脚连接是否正确。IN+和IN-端分别连接康铜丝的两端,VCC接5V,REF引脚接地。如果连接错误,可能导致测量结果不准确。 4. INA282损坏:如果以上原因都排除了,但问题仍然存在,可能是INA282本身存在损坏或质量问题。建议您更换一个新的INA282芯片进行测试。 5. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能会影响INA282的测量结果。确保电源电压在INA282的工作范围内。 6. 外部干扰:电磁干扰可能会影响INA282的测量结果。请确保您的电路布局合理,避免与高噪声设备共用地线或电源线。 7. 测量范围问题:INA282的测量范围有限,如果电流值超出其测量范围,可能导致输出值异常。请检查您的电流范围是否在INA282的测量范围内。 综上所述,要解决这个问题,您需要逐一排查以上可能的原因。首先检查康铜丝的电阻值、INA282的配置和引脚连接是否正确,然后检查电源稳定性和外部干扰情况。如果问题仍然存在,建议更换INA282芯片进行测试。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:01 , Processed in 1.011490 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9730
