电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析一下您的问题。您使用的是TPA3130D2功放芯片,需要驱动两个喇叭,总功率约为6W。您想要计算合适的供电电压。
根据您提供的公式P = (U * U) / R,其中P是功率,U是电压,R是电阻。在这个情况下,我们可以使用TPA3130D2的参数来计算供电电压。 1. 首先,我们需要知道TPA3130D2的功率输出。根据您提供的信息,每个通道的功率是15W,总共是2 * 15W = 30W。但是您只需要6W的功率,所以我们可以在这个范围内选择合适的电压。 2. 接下来,我们需要知道喇叭的阻抗。您提到了8Ω,这是一个常见的喇叭阻抗值。 3. 现在我们可以使用公式P = (U * U) / R来计算电压。将已知的功率和阻抗代入公式,我们得到: 6W = (U * U) / 8Ω 解这个方程,我们可以得到U的值。首先将方程两边乘以8Ω,得到: 48 = U * U 然后取平方根,得到: U = √48 ≈ 6.93V 4. 根据计算结果,供电电压至少需要6.93V。但是,实际应用中,我们通常会选择一个稍高的电压值,以确保功放芯片能够正常工作并有足够的功率输出。所以,您的推算是正确的,供电电压至少需要7V左右。 5. 另外,您还需要考虑功放芯片的工作电压范围。根据TPA3130D2的数据手册,它的工作电压范围是6V至18V。所以,您可以选择一个在这个范围内的电压值,例如9V或12V,以确保芯片能够正常工作。 总之,您的推算是正确的,供电电压至少需要7V左右。在选择具体电压值时,请确保它在TPA3130D2的工作电压范围内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:32 , Processed in 0.674245 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1886
