电子发烧友论坛|
VCA821是一款双运放集成电路,具有14个引脚。关于您的问题,我将逐一解答:
1. 为什么有两个正负电源引脚? VCA821的正负电源引脚分别用于提供正电源(V+)和负电源(V-)。这是因为VCA821是一款双极性电源供电的运放,需要同时接收正负两个电源电压以正常工作。 2. 使用时怎么和电源接在一起? 在使用VCA821时,您需要将正电源(V+)和负电源(V-)分别连接到相应的电源引脚。通常情况下,正电源引脚(例如引脚8和14)连接到正电源电压,负电源引脚(例如引脚4和11)连接到负电源电压。请确保电源电压在VCA821的工作范围内,一般为±3V至±18V。 3. 是4个都要接吗? 是的,为了确保VCA821正常工作,您需要将所有正负电源引脚分别连接到相应的电源电压。这样可以确保运放的两个通道都能获得稳定的电源供应。 4. GROUND引脚直接接地吗? VCA821的GND引脚(例如引脚7和13)应该直接接地。接地可以确保运放的参考电平稳定,提高电路的稳定性和性能。 总结一下,使用VCA821时,您需要将正电源引脚连接到正电源电压,负电源引脚连接到负电源电压,并将GND引脚接地。这样,VCA821才能正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:59 , Processed in 0.558337 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
600
