电子发烧友论坛
1个回答
在不更换芯片的情况下,可以尝试以下几种方法来解决OP37输出杂波的问题:
1. **电源滤波**:确保电源稳定且干净。可以使用线性稳压器或者开关稳压器,并在电源输入端添加电容滤波。 2. **地线处理**:确保地线连接正确,避免地回路问题。使用星型接地或单点接地,避免地线环路。 3. **信号源阻抗匹配**:检查信号源的输出阻抗,确保与OP37的输入阻抗匹配。如果信号源阻抗较高,可以考虑添加一个缓冲器。 4. **输入信号滤波**:在OP37之前,可以使用低通滤波器或带通滤波器对输入信号进行滤波,以减少高频噪声。 5. **反馈网络优化**:检查OP37的反馈网络,确保其稳定性。可以尝试调整反馈电阻和电容的值,以优化系统性能。 6. **PCB布局优化**:优化印刷电路板(PCB)的布局,减少信号线之间的串扰和电磁干扰。尽量缩短信号线长度,使用地平面和电源平面来减少噪声。 7. **温度控制**:检查OP37的工作温度,确保其在合适的温度范围内工作。过高或过低的温度都可能影响芯片的性能。 8. **信号隔离**:如果可能,可以考虑使用信号隔离器来隔离输入信号和OP37之间的干扰。 9. **软件滤波**:在数字域中,可以使用软件滤波器对信号进行处理,以减少杂波。 10. **检查外部干扰**:虽然已经排除了其他干扰,但仍需确保没有其他外部设备或信号源对系统产生干扰。 通过以上方法,可以尝试解决OP37输出杂波的问题。如果问题仍然存在,可能需要考虑更换其他型号的运放芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
608 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1801浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 08:57 , Processed in 0.581847 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3833
