1个回答
在选择有源滤波器的运放时,需要考虑以下几个关键因素:
1. **带宽**:运放的带宽应该足够高,以满足你的设计需求。对于10MHz的中心频率和100kHz的带宽,你需要一个具有至少20MHz增益带宽积(GBW)的运放。 2. **增益**:运放的增益应该足够高,以便在设计中实现所需的增益。 3. **输入偏置电流和输入偏置电压**:这些参数应该足够低,以避免在滤波器中引入不必要的噪声。 4. **电源电压**:选择一个适合你电源电压范围的运放。 5. **噪声性能**:如果滤波器用于低噪声应用,选择一个具有低噪声特性的运放。 6. **稳定性**:确保所选运放在设计的工作条件下是稳定的。 7. **封装**:选择一个适合你的应用和PCB布局的封装。 对于你的具体应用,如果你发现OPA2227和OPA690的中心频率达不到10MHz,可能是因为这些运放的增益带宽积不够高。OPA2227的增益带宽积大约为1.3MHz,而OPA690的增益带宽积大约为4MHz,这都远低于你的设计需求。 你可以考虑使用以下类型的运放: - **高速运放**:如Texas Instruments的OPA350或OPA354,它们的增益带宽积可以达到350MHz,远远超过你的需求。 - **射频运放**:如Analog Devices的AD829或AD8602,这些运放专为射频应用设计,具有较高的带宽和较低的噪声。 - **专用滤波器芯片**:有些芯片是专门为滤波器应用设计的,它们可能具有更好的性能和更简单的设计。 在Multisim中仿真时,确保你使用了正确的模型,因为实际的运放性能可能会受到模型不准确或电路设计问题的影响。如果可能,尝试使用实际的硬件进行测试,以验证你的设计。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
476 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
946 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
363浏览 2评论
159浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 21:46 , Processed in 0.872404 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
