电子发烧友论坛|
1个回答
要实现单电源供电的RAIL TO RAIL运放并进行手动调零,可以按照以下步骤进行:
1. 选择合适的运放:首先,选择一个适合单电源供电的RAIL TO RAIL运放,例如Texas Instruments的OPA350或Analog Devices的AD8628。这些运放具有低输入偏置电压和低漂移特性,适合高精度应用。 2. 设计电路:设计一个反向比例放大器电路,将输入信号放大10倍。电路图如下: ``` Vin+----[R1]----+---(-)----+ | | | | R2 | | (+)----> Vout Vin-----[R3]----+---(+)----+ GND ``` 其中,R1和R2的比值为10,例如R1=1kΩ,R2=100kΩ。R3是一个反馈电阻,可以选择与R2相同的值,以实现稳定的放大效果。 3. 手动调零:为了消除零飘,可以在电路中添加一个可调电阻(例如电位器)来实现手动调零。将电位器连接在Vout和GND之间,如下所示: ``` Vout----[可调电阻]----GND ``` 4. 调试过程:首先,将输入信号Vin连接到一个已知的直流电压源,例如0V。调整可调电阻,使得Vout输出为0V。这样,就可以消除电路的零飘。 5. 测试放大效果:在消除零飘后,将输入信号Vin连接到一个已知的小信号源,例如几百毫伏。观察Vout的输出,确保放大倍数为10倍。 6. 优化设计:为了提高精度,可以考虑使用高精度电阻、低噪声电源和良好的PCB布局。此外,还可以使用温度补偿技术来降低温度漂移。 通过以上步骤,可以实现一个单电源供电的RAIL TO RAIL运放,并进行手动调零以提高精度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1764浏览 29评论
2789浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1728浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1640浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1652浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:13 , Processed in 0.638055 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2945
