1个回答
要使用AD549制作一个电流检测电路,以测量TVS的漏电流并判断其是否为不良品,我们可以按照以下步骤进行设计:
1. 选择合适的电阻值:首先,我们需要选择一个合适的电阻值(Rs),用于将漏电流转换为电压。假设我们选择一个1mΩ的电阻,那么在250nA的漏电流下,电压为0.25mV。 2. 放大漏电流信号:由于AD549是一款精密运算放大器,我们可以利用它来放大漏电流信号。将Rs与AD549的非反相输入端(+)连接,将反相输入端(-)接地。这样,AD549将放大漏电流信号。 3. 设定阈值电压:我们需要设定一个阈值电压,当漏电流超过250nA时,输出电压将超过这个阈值。假设我们设定阈值电压为0.5mV,那么在250nA的漏电流下,AD549的增益需要设置为0.5mV / 0.25mV = 2。 4. 调整增益:将AD549的增益设置为2。这可以通过在AD549的增益设定引脚(G)与地之间连接一个电阻来实现。例如,如果使用10kΩ的电阻,增益将为2。 5. 检测阈值:在AD549的输出端(Vo)与地之间连接一个比较器(如LM393),将比较器的参考电压(Vref)设置为0.5mV。当AD549的输出电压超过0.5mV时,比较器的输出将翻转。 6. 控制LED:将比较器的输出连接到一个NPN晶体管(如2N3904)的基极,将LED连接到晶体管的集电极和发射极之间。当比较器输出高电平时,晶体管导通,LED点亮,表示检测到漏电流超过250nA的不良品。 7. 电源:为AD549和比较器提供适当的电源,通常为±5V或±15V。 通过以上步骤,我们可以设计一个使用AD549的电流检测电路,用于测量TVS的漏电流并判断其是否为不良品。当漏电流超过250nA时,LED将点亮,表示不良品。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
474 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
944 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
360浏览 2评论
159浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 18:30 , Processed in 0.697593 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
