电子发烧友论坛|
1个回答
1. LM331是一款电压到频率转换器,通常以DIP封装形式存在。然而,市场上可能存在贴片封装的版本,但需要查询具体供应商。关于24V供电,LM331的标准工作电压范围是4.5V至30V,所以可以使用24V供电。
2. 如果使用24V供电,LM331仍然可以进行0~5V的输入。但是,需要注意的是,输入电压不应超过其最大输入电压范围。LM331的最大输入电压为VIH(高电平输入电压)和VIL(低电平输入电压),通常分别为Vcc+0.3V和0V。在这种情况下,24V供电时,输入电压范围应保持在0V至5V。 对于外围参数,可以参考芯片资料上的参数值。但是,由于供电电压的变化,可能需要对某些参数进行调整。以下是一些建议: 1. 确保输入电压在0V至5V范围内,以避免超出LM331的最大输入电压范围。 2. 检查电源滤波电路,确保24V供电稳定且无噪声。 3. 如果需要,可以调整输出频率范围。LM331的输出频率范围与供电电压成正比,因此24V供电时,输出频率范围可能会相应增加。 4. 检查电源和信号地的连接,确保良好的接地和电源稳定性。 总之,在使用24V供电时,LM331仍然可以进行0~5V输入,但需要注意调整外围参数以确保正常工作。建议参考芯片资料上的参数值,并根据实际应用情况进行适当调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:58 , Processed in 0.658600 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
17021
