你好!在使用LM2904设计电压跟随电路时,如果发现在大电流流过地线时存在几十毫伏的电势差,可能有以下几个原因:
1. **地线阻抗**:在PCB设计中,如果地线的长度较长或者地线较细,那么在大电流流过时,地线会产生一定的电阻,从而导致电压降。这可能是导致电势差的原因之一。 2. **电源噪声**:如果电源质量不佳,可能会引入噪声,导致输出电压波动。LM2904的电源抑制比(PSRR)可能不如OPA2172,因此在大电流情况下,LM2904的输出电压更容易受到电源噪声的影响。 3. **热效应**:在大电流流过电路时,电路元件可能会产生较多的热量。如果LM2904的热稳定性不如OPA2172,那么在高温下,LM2904的性能可能会受到影响,从而导致输出电压波动。 4. **输入偏置电流**:LM2904和OPA2172的输入偏置电流可能不同。在大电流情况下,如果输入偏置电流较大,可能会导致输出电压受到一定的影响。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. **优化地线设计**:在PCB设计中,尽量缩短地线长度,增加地线宽度,以降低地线阻抗。 2. **使用高质量的电源**:确保电源质量良好,以减少电源噪声对电路的影响。 3. **散热设计**:在电路设计中,考虑散热问题,确保电路元件在高温下仍能正常工作。 4. **选择合适的运放**:如果LM2904的性能无法满足你的需求,可以考虑使用其他性能更优的运放,如OPA2172。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
493 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
361 浏览 1 评论
932 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2100 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3845 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
881浏览 2评论
123浏览 2评论
157浏览 2评论
134浏览 2评论
160浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-15 09:16 , Processed in 3.035965 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
