电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,VCA821输出摆幅不够可能有以下几个原因:
1. 电源电压:您提到使用TPS5430制作的正负5V电源,正电压约为4.85V,负电压为-5V。虽然这接近于VCA821的推荐工作电压范围(±5V),但实际输出摆幅可能会受到电源电压的影响。如果电源电压不稳定或波动较大,可能导致输出摆幅不足。 2. 电阻选值:您提到将手册中的80Ω电阻改为75Ω,402Ω电阻改为390Ω。虽然这些变化不大,但可能会影响放大器的性能。建议按照手册推荐的电阻值进行调整,以获得最佳性能。 3. 放大倍数:您提到使用的是10倍放大。请确保放大倍数设置正确,以避免输出摆幅不足。 4. 负载:输出负载可能会影响放大器的性能。请检查您的电路是否有足够的负载能力,以避免输出摆幅不足。 5. 电路设计:请检查您的电路设计是否正确,包括信号源、放大器和负载之间的连接。错误的连接可能导致输出摆幅不足。 6. 元件质量:请确保使用的元件质量良好,没有损坏或性能下降。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源电压是否稳定,如果可能,请尝试使用更高质量的电源。 2. 按照手册推荐的电阻值进行调整。 3. 确保放大倍数设置正确。 4. 检查负载能力,确保电路有足够的负载能力。 5. 仔细检查电路设计,确保所有连接正确。 6. 如果问题仍然存在,可以尝试更换元件,以排除元件质量问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:07 , Processed in 0.533065 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
451
