1个回答
根据您提供的信息,PGA281放大器在放大128倍时输出1.28V,其中9脚3.177V,8脚1.744V,且不稳定。在放大1倍的情况下,短路输入(14、15脚)时,输出(8、9脚)输出0.002V。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源不稳定:请检查您的电源是否稳定,确保电源电压在规定的范围内。如果电源不稳定,可能会导致输出不稳定。 2. 外部干扰:请检查您的电路是否有外部干扰,如电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)。这些干扰可能会导致输出不稳定。您可以尝试使用屏蔽电缆或增加滤波器来减少干扰。 3. 电路布局问题:请检查您的电路布局是否合理,确保信号线和电源线分开,避免相互干扰。同时,尽量缩短信号线的长度,以减少寄生电容和电感的影响。 4. 元件质量问题:请检查您使用的电阻、电容等元件是否存在质量问题。如果元件质量不佳,可能会导致输出不稳定。 5. PGA281参数设置问题:请检查您的PGA281放大器参数设置是否正确。例如,增益设置、偏置设置等。错误的参数设置可能会导致输出不稳定。 6. 温度影响:温度变化可能会影响PGA281的性能。请确保您的电路在规定的温度范围内工作。 7. 反馈回路问题:请检查您的反馈回路是否正常工作。如果反馈回路出现问题,可能会导致输出不稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源稳定性,确保电源电压在规定的范围内。 2. 检查电路是否有外部干扰,并采取措施减少干扰。 3. 检查电路布局,确保信号线和电源线分开,避免相互干扰。 4. 检查元件质量,确保使用的元件没有问题。 5. 检查PGA281参数设置,确保参数设置正确。 6. 确保电路在规定的温度范围内工作。 7. 检查反馈回路,确保其正常工作。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 10:20 , Processed in 0.684093 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
633
