1个回答
电压跟随器是一种常见的电路,其主要作用是将输入信号的电压值传递到输出端,同时保持输入和输出之间的阻抗匹配。在您提供的opa2140电压跟随器设计中,输入端电阻R28对电路性能有很大影响。当R28大于100K时,U2小于U1很多,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入偏置电流:opa2140是一种精密运算放大器,但其输入偏置电流仍然存在。当输入端电阻R28较大时,输入偏置电流在R28上产生的电压降可能导致U2小于U1。 2. 输入电压噪声:由于R28较大,输入电压噪声对电路的影响也会增加。这可能导致U2的电压波动,从而使得U2小于U1。 3. 运放的输入阻抗:opa2140的输入阻抗虽然很高,但并非无穷大。当R28较大时,运放的输入阻抗可能会对电路产生一定的影响,导致U2小于U1。 4. 电路的寄生电容:在高频应用中,电路的寄生电容可能会影响电压跟随器的性能。当R28较大时,寄生电容对电路的影响可能会更加明显,导致U2小于U1。 为了解决这个问题,您可以尝试以下几种方法: 1. 降低输入端电阻R28的值,以减小输入偏置电流和输入电压噪声对电路的影响。 2. 使用具有更低输入偏置电流的运算放大器,例如Texas Instruments的OPA333或者Analog Devices的AD8605。 3. 在输入端添加一个小电容(例如1nF)以滤除高频噪声,从而减小输入电压噪声对电路的影响。 4. 检查电路的布线和布局,确保寄生电容的影响降到最低。 5. 如果可能的话,尝试使用差分输入的运算放大器,以减小共模噪声对电路的影响。 通过以上方法,您应该能够解决电压跟随器中U2小于U1的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
570 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1019 浏览 1 评论
662 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
496 浏览 1 评论
1018 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
122浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
95浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
105浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
103浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
127浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-6 11:25 , Processed in 0.977056 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
