电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,PGA308放大器在接陶瓷压阻传感器时,输出电压Vout在达到1.28V左右时突然降为0V,然后再升上来。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. **输入信号问题**:首先,检查陶瓷压阻传感器的输入信号是否稳定。如果输入信号在1.28V附近有突变或干扰,可能导致PGA308的输出电压出现异常。 2. **PGA308配置问题**:检查PGA308的配置参数是否正确。例如,增益设置、滤波器设置等。如果配置参数不正确,可能导致放大器在特定输入电压下出现不稳定现象。 3. **电源问题**:检查PGA308的电源是否稳定。如果电源电压波动较大,可能导致放大器在特定输入电压下出现不稳定现象。 4. **电路设计问题**:检查电路设计是否合理,包括布线、去耦电容等。如果电路设计存在问题,可能导致放大器在特定输入电压下出现不稳定现象。 5. **PGA308本身问题**:如果以上原因都排除了,可能是PGA308本身存在问题。可以尝试更换其他型号的放大器,看是否还会出现同样的问题。 为了解决这个问题,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查陶瓷压阻传感器的输入信号,确保其稳定。 2. 重新检查PGA308的配置参数,确保其正确。 3. 检查电源电压,确保其稳定。 4. 检查电路设计,确保其合理。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换其他型号的放大器。 希望以上分析和建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
608 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1801浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 06:38 , Processed in 0.683633 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
449
