电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,XTR108电路在配置参数改变后,输出电流仍然保持在2mA左右,这可能是由以下几个原因导致的:
1. **配置参数的误差**:即使您尝试改变配置参数,可能由于参数设置的误差或者EEPROM写入过程中的误差,导致实际输出电流并没有按照预期进行调整。 2. **电路设计问题**:电路设计可能存在问题,例如电阻桥的配置、取样电阻的选取等,这些都可能影响到输出电流的稳定性。 3. **传感器特性**:您提到的电阻桥传感器灵敏度为2mV/v,如果传感器的输出特性与预期不符,或者存在非线性,这也可能导致输出电流的不稳定。 4. **共模电压的影响**:共模电压为2.5V,如果共模电压对电路有影响,可能会导致输出电流的波动。 5. **电路噪声和干扰**:电路中可能存在噪声和干扰,这些因素也可能导致输出电流的微小变动。 6. **EEPROM写入问题**:如果EEPROM写入过程中出现问题,可能导致配置参数没有正确写入,从而影响输出电流。 7. **XTR108芯片本身的问题**:如果XTR108芯片本身存在问题,例如电流源的稳定性不佳,也可能导致输出电流的波动。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **重新检查配置参数**:确保配置参数正确无误,并重新写入EEPROM。 2. **检查电路设计**:检查电路设计,特别是电阻桥和取样电阻的配置,确保它们符合设计要求。 3. **测试传感器特性**:对传感器进行测试,确保其输出特性与预期相符。 4. **隔离共模电压的影响**:尝试隔离共模电压对电路的影响,例如使用差分放大器等。 5. **减少噪声和干扰**:采取措施减少电路中的噪声和干扰,例如使用屏蔽电缆、滤波器等。 6. **更换EEPROM或XTR108芯片**:如果可能,尝试更换EEPROM或XTR108芯片,以排除硬件故障的可能性。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输出电流不稳定的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:54 , Processed in 0.537818 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1949
