1个回答
根据您提供的信息,您的模拟量输出板使用ADS7951和INA826进行ADC回读。您遇到的问题是在信号稳定后,ADS7951采集的码值需要很长时间才能达到1%的精度要求。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查ADS7951的时钟频率:ADS7951的采样速率取决于其时钟频率。如果时钟频率较低,采集速度可能会受到影响。请确保您使用的时钟频率符合您的精度要求。 2. 检查INA826的增益和带宽:INA826的增益和带宽可能会影响信号的响应速度。请检查INA826的增益设置是否合适,并确保其带宽足够处理您的信号。 3. 检查电路的电源稳定性:不稳定的电源可能会影响ADS7951和INA826的性能。请确保您的电源稳定且符合器件的要求。 4. 检查电路的布线和布局:不良的布线和布局可能会导致信号干扰或延迟。请检查您的电路布线是否合理,尽量避免长距离布线和信号交叉。 5. 检查电容和电阻的值:您提到的电路中使用了1M电阻、33ohm电阻、680pF电容等元件。请确保这些元件的值正确,并且没有损坏或老化。 6. 检查ADS7951的配置:请检查ADS7951的配置是否正确,例如输入范围、采样速率等。错误的配置可能会导致性能下降。 7. 考虑温度影响:温度可能会影响ADS7951和INA826的性能。请确保您的电路在适当的温度范围内工作。 8. 软件算法优化:如果硬件方面没有问题,您还可以尝试优化您的软件算法,以提高数据处理速度和精度。 综上所述,您可以从这些方面入手,逐一排查问题。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
457 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
935 浏览 1 评论
540 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
419 浏览 1 评论
971 浏览 0 评论
67浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
914浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
265浏览 2评论
156浏览 2评论
203浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-3 13:22 , Processed in 0.828231 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
