OPA4354是一款低噪声、低功耗、高速的运算放大器,适用于多种应用场景。当OPA4354采用5V单电源供电构成电压跟随电路时,给运放正端输入大于4.6V的信号输出出现消顶失真的原因主要有以下几点:
1. 电源电压限制:OPA4354的电源电压范围为3.3V至5.5V,当采用5V单电源供电时,其输出电压范围受到限制。根据产品手册,其共模输入范围为0-5V,这意味着输入信号的峰值不能超过5V。当输入信号的正端电压大于4.6V时,输出信号的峰值可能接近或超过5V,导致输出信号失真。 2. 输出摆幅限制:OPA4354的输出摆幅受到电源电压的限制。在5V单电源供电的情况下,输出摆幅最大为4.9V(根据OPA4354的数据手册,输出摆幅为电源电压减去1.6V)。当输入信号的正端电压大于4.6V时,输出信号的峰值可能接近或超过4.9V,导致输出信号失真。 3. 饱和区失真:当输入信号的正端电压大于4.6V时,OPA4354的输出可能进入饱和区,导致输出信号失真。在饱和区,运放的输出电压接近电源电压或地电压,无法正常跟随输入信号的变化。 关于OPA4354-Q1和TLV3544-Q1与OPA4354的区别: 1. OPA4354-Q1是OPA4354的版本,主要区别在于封装类型。OPA4354-Q1采用QFN封装,而OPA4354可能采用其他封装类型。在性能上,两者基本相同。 2. TLV3544-Q1是一款低功耗、低噪声的运算放大器,与OPA4354在性能上有一定的差异。TLV3544-Q1的电源电压范围为2.7V至5.5V,共模输入范围为0-5.5V,输出摆幅最大为5.3V(根据TLV3544-Q1的数据手册,输出摆幅为电源电压减去1.2V)。因此,在5V单电源供电的情况下,TLV3544-Q1的输入信号范围和输出摆幅相对较大。 综上所述,OPA4354-Q1和TLV3544-Q1都可以实现单5V供电。对于OPA4354-Q1,输入4.6V以下的信号输出可以正常跟随;对于TLV3544-Q1,输入4.9V以下的信号输出也可以正常跟随。在选择运放时,需要根据实际应用场景和性能需求来选择合适的型号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
493 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
361 浏览 1 评论
932 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2100 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3845 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
881浏览 2评论
123浏览 2评论
157浏览 2评论
134浏览 2评论
160浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-15 09:16 , Processed in 1.509402 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
