1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析并解决这个求差电路的问题。首先,我们需要了解AD8021放大器的特性和参数。AD8021是一款低噪声、高精度、低功耗的仪表放大器,具有以下特点:
1. 增益范围:1至10,000 2. 输入偏置电流:1pA(最大值) 3. 电源电压范围:2.5V至5.5V 4. 电源电流:1.1mA(最大值) 接下来,我们分析您的求差电路设计: 1. 输入信号范围:0.6V至2.6V 2. 求差电路增益(Av):-1.68 3. 参考电压(ref):1.56V 4. 输出信号范围:3.2V至0V 根据题目描述,输入电压小于1.34V时,输出恒定不变(饱和)。当输入电压大于1.34V时,电压由1.9V开始逐渐减小,输入电压为2.5V左右时,输出为0V。即设计输入、输出范围为0.6V~2.6V对应3.2V~0V,实际测试数据为:输入1.34V~2.5V对应输出1.9V~0V。 为了解决这个问题,我们可以采取以下步骤: 1. 检查电路连接:确保所有连接正确,包括输入信号、参考电压和电源。 2. 校准增益:根据题目描述,实际增益与设计增益(-1.68)可能存在偏差。可以通过调整增益调整电阻或电容来校准增益。 3. 校准参考电压:确保参考电压为1.56V,如果需要,可以使用电压分压器或可调电压源来调整参考电压。 4. 检查电源电压:确保AD8021放大器的电源电压在2.5V至5.5V范围内,以保证其正常工作。 5. 检查输入信号:确保输入信号在0.6V至2.6V范围内,如果输入信号超出范围,可能导致输出信号异常。 6. 检查12bit ADC:确保ADC的采样范围和分辨率满足设计要求,如果需要,可以调整ADC的参数。 7. 测试和调试:在完成上述步骤后,对电路进行测试和调试,观察输入和输出信号是否符合设计要求。如果仍然存在问题,可以尝试更换AD8021放大器或检查其他可能的电路问题。 通过以上步骤,您应该能够解决求差电路的问题,并实现设计要求的输入、输出范围。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
124浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
251浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
200浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
56浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 20:26 , Processed in 0.840386 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
