电子发烧友论坛
1个回答
LMH6624是一款高性能的仪表放大器,具有高精度、低噪声和高稳定性等特点。在使用过程中,如果出现振荡现象,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源稳定性:首先检查电源是否稳定,不稳定的电源可能导致放大器工作异常。确保电源电压在规定的范围内,并且电源纹波较小。 2. 电路布局:检查电路布局是否合理,避免信号线过长或过近,以减少寄生电容和电感的影响。同时,尽量使用地线将模拟地和数字地分开,以减少地回路噪声。 3. 反馈网络:反馈网络的设置对放大器的稳定性有很大影响。在您的情况下,Rg取为22欧,Rf取为270欧,Rt取为51欧。请检查这些电阻的值是否正确,并确保它们没有损坏或接触不良。如果反馈网络的设置不正确,可能导致放大器工作在非线性区域,从而产生振荡。 4. 输入信号幅度:输入信号幅度过大可能导致放大器饱和,从而产生振荡。在您的情况下,输入信号为50mVp-p,可以尝试减小输入信号幅度,观察是否仍然出现振荡现象。 5. 增益设置:在您的情况下,增益设置为10倍。请检查增益设置是否正确,过高的增益可能导致放大器工作在非线性区域,从而产生振荡。 6. 外部干扰:检查电路周围是否有强电磁场或其他干扰源,这些干扰可能导致放大器工作异常。可以尝试将电路放置在屏蔽盒内,以减少外部干扰。 7. 器件问题:如果以上原因都排除了,还有可能是LMH6624本身存在问题。可以尝试更换一个新的LMH6624,观察是否仍然出现振荡现象。 综上所述,要解决LMH6624在10倍放大时出现振荡的问题,需要从电源稳定性、电路布局、反馈网络设置、输入信号幅度、增益设置、外部干扰和器件问题等方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:57 , Processed in 0.613973 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
26381
