电子发烧友论坛|
外热释电传感器通常用于检测物体的温度变化,并将这些变化转换为电信号。在这种传感器中,滤波电路U2A和U2B(红圈部分)起着关键作用,它们可以消除噪声和干扰,提高信号质量。这两个滤波电路的电阻和电容参数不能使用相同的,原因如下:
1. 不同的滤波需求:U2A和U2B可能需要针对不同的频率范围进行滤波。使用不同的电阻和电容参数可以调整滤波器的截止频率,以满足不同频率信号的需求。 2. 避免共振:如果两个滤波电路使用相同的电阻和电容参数,它们可能会在相同的频率下产生共振。这会导致信号失真,降低传感器的性能。 3. 提高稳定性:使用不同的电阻和电容参数可以增加滤波电路的稳定性。不同的参数组合可以降低电路对外部环境变化的敏感性,提高传感器的可靠性。 4. 优化性能:不同的电阻和电容参数组合可以优化滤波器的性能,例如提高信号的信噪比、减少失真等。这有助于提高传感器的测量精度和响应速度。 5. 适应不同的应用场景:不同的应用场景可能需要不同的滤波性能。通过调整U2A和U2B的电阻和电容参数,可以更好地适应各种应用需求。 总之,为U2A和U2B滤波电路选择不同的电阻和电容参数有助于提高外热释电传感器的性能和稳定性,满足不同应用场景的需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:13 , Processed in 0.927353 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2676
