电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致INA188放大倍数不一致:
1. 非线性增益:虽然INA188是一款高精度仪表放大器,但在某些条件下,它可能会出现非线性增益。这可能是由于输入信号幅度的变化导致的。当输入信号幅度较小时,放大器的增益可能较低;而当输入信号幅度较大时,放大器的增益可能较高。这可能是导致您观察到的放大倍数不一致的原因之一。 2. 电源波动:虽然您提到电源绝对值与15V差距不大,但电源波动可能仍然对放大器的性能产生影响。电源波动可能导致放大器的输入偏置电压发生变化,从而影响放大倍数。 3. 走线问题:走线问题可能导致信号传输过程中的干扰或信号衰减。这可能会影响放大器的输入信号,从而导致放大倍数不一致。您可以尝试优化走线,减少信号干扰。 4. 元件参数变化:虽然您提到RS1和R9的阻值可能不准确,但放大器的增益主要取决于这些电阻的比值。如果这些电阻的参数发生变化,可能会导致放大倍数不一致。您可以检查这些电阻的参数,确保它们在规定的范围内。 5. 温度影响:温度变化可能会影响放大器的性能。如果电路在不同温度下工作,可能会导致放大倍数不一致。您可以检查电路的工作温度,确保其在规定的范围内。 综上所述,您可以从以下几个方面进行排查和优化: 1. 检查放大器的非线性增益特性,确保输入信号在放大器的线性工作范围内。 2. 确保电源稳定,减少电源波动对放大器性能的影响。 3. 优化走线,减少信号干扰。 4. 检查元件参数,确保它们在规定的范围内。 5. 检查电路的工作温度,确保其在规定的范围内。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:30 , Processed in 0.865200 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
464
