电子发烧友论坛
1个回答
根据您的需求,我们需要找到一个能够放大0-7.5mV信号到0-2.5V的放大器芯片,并且具有汽车级性能。在这种情况下,我推荐使用INA826芯片。
INA826是一款高精度、低噪声、低功耗的仪表放大器,适用于电流检测和电压放大。以下是INA826的一些关键特性: 1. 高精度:INA826具有高精度的增益设置,可以满足您的放大需求。 2. 低噪声:INA826的输入电压噪声很低,有助于提高小电流检测的精度。 3. 低功耗:INA826的功耗很低,适合在汽车级应用中使用。 4. 汽车级:INA826具有汽车级性能,可以在-40℃至+125℃的温度范围内工作。 对于0-30A的量程,您可以将INA826的增益设置为330,以将0-7.5mV的信号放大到0-2.5V。对于0-300A的量程,您可以使用另一个INA826芯片,将增益设置为8.33,以将0-7.5mV的信号放大到0-60mV,然后通过其他放大器将60mV放大到2.5V。 请注意,这里提供的解决方案仅供参考,实际应用中可能需要根据您的具体需求进行调整。在设计电路时,请确保遵循INA826的数据手册和应用指南,以确保最佳性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:35 , Processed in 1.243397 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4007
